AMC Spirit Liftback 4.2L 5-speed GT
Relación de Compresión : 8.00
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 6.9 L/100 km 41 MPG UK 34 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 11.2 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 9 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Autonomia (EPA): : 878 km / 546 miles
Largo : 424.7 cm / 167.2 pulgadas
Alto : 130.8 cm / 51.5 pulgadas
Vía delantera : 146.1 cm / 57.52 pulgadas
Peso : 1285 kg / 2833 lbs
Relación Peso/Potencia : 11.5 kg/hp
Volúmenes de maletero : 716 L / 25.3 cu-ft
Neumáticos Delanteros : 205/70 R14
Neumáticos Traseros : 205/70 R14
Suspensión Trasera : Live axle on leaf springs and telescoping shock absorbers. Sway bar.
