AMC Spirit Liftback 4.2L Auto Limited 112HP
Relación de Compresión : 8.00
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 13.1 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Autonomia (EPA): : 705 km / 438 miles
Largo : 424.7 cm / 167.2 pulgadas
Alto : 130.8 cm / 51.5 pulgadas
Peso : 1345 kg / 2965 lbs
Relación Peso/Potencia : 12 kg/hp
Volúmenes de maletero : 722 L / 25.5 cu-ft
