Ficha técnica: AMC Spirit Sedan 232 4-speed DL
Código del Motor : AMC 232 I6
Relación de Compresión : 8.00
Peso : 1297 kg / 2859 lbs
Relación Peso/Potencia : 14.3 kg/hp
