Ficha técnica: AMC Spirit Sedan 232 Auto DL
13.291
Código del Motor : AMC 232 I6
Relación de Compresión : 8.00
Peso : 1302 kg / 2870 lbs
Relación Peso/Potencia : 14.3 kg/hp
