- 13.291
AMC Spirit Sedan 258 Auto 112HP
Relación de Compresión : 8.00
Autonomia (EPA): : 637 km / 396 miles
Peso : 1266 kg / 2791 lbs
Relación Peso/Potencia : 11.3 kg/hp
