Ficha técnica: AMC Spirit Sedan 258 Auto Limited 112HP
13.291
Relación de Compresión : 8.00
Autonomia (EPA): : 637 km / 396 miles
Peso : 1251 kg / 2758 lbs
Relación Peso/Potencia : 11.2 kg/hp
