Así es la nueva Desiknio X20 Pinion.
Desiknio ha presentado tres nuevos modelos para incorporar a su catálogo en 2023, y que ya se pueden reservar. Hablamos de las bicicletas eléctricas X20 Pinion, X35 Pinion y X20 Gravel.
El pasado mes de octubre te hablábamos de la Desiknio Classic, una bicicleta eléctrica ligera que destacaba por su diseño elegante y su tecnología.
Las nuevas eBikes de la marca española para 2023 siguen esa filosofía, priorizando las prestaciones y la tecnología, pero sin perder de vista el diseño y la ligereza.
Mahle X20 y Transmisión Pinion
La nueva serie de eBikes de Desiknio cuenta con el nuevo sistema de accionamiento Mahle X20, que se ha optimizado para ser más ligero y eficiente.
Aunque su ligereza es referencia en el sector, seguramente lo más relevante es el uso que hace de la inteligencia artificial para crear una experiencia de conducción personalizada y perfectamente adaptada al ciclista.
Un conjunto de sensores sofisticados mide la aceleración, la velocidad, el par, la temperatura y la cadencia, y utiliza la IA para ajustar la conducción a todas esas circunstancias.
Más allá de eso, este motor de la prestigiosa marca germana pesa solo 1,4 kg y está ubicado en la rueda trasera, mientras que la batería, con una capacidad de 236 Wh, se encuentra en el tubo inferior.
El elemento de control, situado en el tubo superior, ha sido actualizado y cuenta con una tira de LED para mostrar el modo de conducción y la capacidad de la batería. Además, hay una opción con una batería adicional compacta en formato de botella, con una capacidad de 177 Wh, que permite aumentar la autonomía un poco más.
Aunque el par es comparativamente bajo (23 Nm), Desiknio afirma que es comparable a un motor central de 55 Nm. Además, el motor X20 es significativamente más potente que el anterior sistema X35 (con 40 Nm de par), especialmente en condiciones de bajas velocidades y pendientes.
Esto supone una gran mejora, ya que es justamente en este tipo de escenarios donde los motores de buje suelen llegar a sus límites.
Desiknio X20 Pinion
Inicialmente, Desiknio solo ofrecerá su nuevo motor X20 en bicicletas urbanas con la transmisión Pinion, disponible en una versión de 9 velocidades y con una correa dentada de Gates.
El cuadro de estos modelos, llamado X20 Pinion, está hecho de aluminio y está disponible en dos variantes: el marco estándar con tubo superior alto y el marco confort con forma trapezoidal.
Los interesados pueden elegir entre varios colores, cada uno de los cuales viene con un equipamiento ligeramente diferente. El peso del X20 Pinion estará entre 13,5 y 14 kg. Todos los modelos cuentan con frenos de disco hidráulicos de TRP, iluminación Supernova y componentes de Brooks England, como puños de manillar y sillines C17 Carved o B67.
Desiknio X20 Gravel
La nueva X20 Gravel es una bicicleta deportiva de alta gama con un marco de carbono y un peso reducido. Está equipada con un sistema de cambio Campagnolo EKAR 13S y un sensor de par para un control preciso de la conducción.
También cuenta con iluminación integrada Supernova con faros y una luz trasera montada en el lado del triángulo trasero, lo que es inusual en este tipo de bicicletas deportivas.
Solo está disponible en el color Sunlight Magic y cuenta con frenos EKAR de Campagnolo y un sillín deportivo y estrecho de Brooks C13 Carved. Con este equipamiento, la X20 Gravel pesa solo 12 kg, una cifra espectacular para una bicicleta eléctrica.
Desiknio X35 Pinion
Además de los modelos con el sistema X20, Desiknio también ofrece bicicletas con el sistema X35 de Mahle.
La Desiknio X35 SP es una bicicleta de una sola velocidad con correa dentada sin cambios disponible en color Silver Grey. La Desiknio X35 11s es una bicicleta urbana con cambio clásico Shimano XT de 11 velocidades y está disponible en tres colores (Silver Grey, Magic Black y Copper Brown) con el cuadro estándar y en Pearl White con el cuadro confort.
Además, y como novedad para 2023, el sistema X35 también está disponible con la transmisión Pinion, con colores y variantes de marco similares a la X35 11s, pero con acabados clásicos en plateado pulido y cuero marrón en componentes como la tija del sillín, el manillar y la potencia.
El cuadro estándar está disponible en el color Tenerife Stone y el cuadro confort en Champagne.
Los nuevos modelos de Desiknio ya están disponibles para reservar a través de los distribuidores de la marca y en la web oficial de la misma. Los precios comienzan en 4095 euros para el modelo X35 SP de una sola velocidad, 4195 euros para el X35 11v con cambio y 4995 euros para el X35 Pinion.
Los modelos X20 Pinion tienen un precio de 5495 euros. El modelo más caro es el X20 Gravel, que cuesta 7495 euros.
Qué es Pinion
Pinion es una marca de transmisiones de bicicletas que ofrece una alternativa a los sistemas de cambio tradicionales.
En lugar de utilizar una cadena, Pinion utiliza una caja de cambios de engranajes montada en el cuadro de la bicicleta. La caja de cambios está sellada y contiene dos conjuntos de engranajes cónicos que se mueven hacia arriba y hacia abajo para cambiar la relación de transmisión.
El cambio se controla mediante una palanca situada en el manillar o mediante una transmisión de control montada en el cuadro.
Una de las ventajas del sistema Pinion es que, al no tener cadena, es más duradero y requiere menos mantenimiento. También ofrece una mayor eficiencia en la transmisión de potencia, ya que la caja de cambios está sellada y protegida de la suciedad y el agua.
