Ficha técnica: Abarth 595C 2017 Esseesse 1.4 T-Jet 180
12.138
Tipo de Carrocería: Cabrio
Relación de Compresión: 10.8
Consumos - Urbano:: 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Autonomia: 514 km / 319 miles
Aceleración 0-100 km/h: 6.7 s
Batalla: 230.0 cm / 90.55 in
Largo: 366.0 cm / 144.09 in
Ancho: 162.7 cm / 64.06 in
Alto: 148.5 cm / 58.46 in
Peso: 1163 kg / 2564 lbs
