Abarth 595C 2017 Esseesse 1.4 T-Jet 180
Tipo de Carrocería: Cabrio
Alimentación: Multipoint Injection
Diámetro x Carrera: 70.8 x 78.9 mm2.79 x 3.11 inches
Sobrealimentación: Turbo Intercooler
Relación de Compresión: 10.8
Potencia: 180 PS / 178 HP / 132 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 250 Nm / 184 lb-ft@ 3000 rpm
Consumos - Medio:: 6.8 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - extraurbano:: 5.7 L/100 km 50 MPG UK 41 MPG US
Consumos - Urbano:: 8.7 L/100 km 32 MPG UK 27 MPG US
Autonomia: 514 km / 319 miles
Emisiones de CO2: 155 g/km (Abarth)
Emisiones de CO2 WLTP: - g/km (Abarth)
Catalizador: Y
Velocidad Máxima: 225 km/h / 140 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 6.7 s
Batalla: 230.0 cm / 90.55 in
Largo: 366.0 cm / 144.09 in
Ancho: 162.7 cm / 64.06 in
Alto: 148.5 cm / 58.46 in
Vía delantera: 140.9 cm / 55.47 in
Vía trasera: 140.2 cm / 55.2 in
Peso de remolque: 800 kg / 1764 lbs
Peso: 1163 kg / 2564 lbs
Relación Peso/Potencia: 6.5 kg/hp
Volúmenes de maletero: de 185 L / 6.5 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado( 305 mm / 12.01 in)
Frenos Traseros: Disco( 240 mm / 9.45 in)
Neumáticos Delanteros: 205/40 R17
Neumáticos Traseros: 205/40 R17
Diámetro de giro: 10.7 m / 35.1 feet
Suspensión Delantera: Independent McPherson. Coil Springs. Anti-roll bar.
Suspensión Trasera: Semi-independent. Coil Springs. Anti-roll bar.
Catalizador: Y
