- 12.138
Acura Legend 2 Coupe 3.2 V6 Auto
Generación: KA7-KA8
Relación de Compresión: 9.6
Potencia: 200 PS / 197 HP / 147 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 285 Nm / 210 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 1.761Final Drive Ratio: 4.350
Batalla: 283.0 cm / 111.42 in
Largo: 489.0 cm / 192.52 in
Ancho: 181.0 cm / 71.26 in
Alto: 136.0 cm / 53.54 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1583 kg / 3490 lbs
Llantas delanteras: 6.5"
Llantas Traseras: 6.5"
Relación de dirección: 16.7:1
Generación: KA7-KA8
