Ficha técnica: Acura Legend 2 Coupe 3.2 V6 Auto
Generación: KA7-KA8
Código del Motor: Honda C32A-series
Lubricación: See oil information Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 4.5 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 8.7 L / 9.19 quarts
Cilindrada: 3206 cm3 / 195.6 cu-in
Diámetro x Carrera: 90.0 x 84.0 mm3.54 x 3.31 inches
Relación de Compresión: 9.6
Potencia: 200 PS / 197 HP / 147 kW@ 5500 rpm
Par máximo: 285 Nm / 210 lb-ft@ 4500 rpm
Caja de Cambios: 4 velocidades Automatic Desarrollos1st Gear Ratio: 2nd Gear Ratio: 3rd Gear Ratio: 4th Gear Ratio: Reverse Gear Ratio: 1.761Final Drive Ratio: 4.350
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 24 L/100 km 12 MPG UK 10 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 19 L/100 km 15 MPG UK 12 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 21 L/100 km 13 MPG UK 11 MPG US
Autonomia (EPA):: 607 km / 377 miles
Capacidad del Depósito: 68 L 18 US gallons 15 UK gallons
Batalla: 283.0 cm / 111.42 in
Largo: 489.0 cm / 192.52 in
Ancho: 181.0 cm / 71.26 in
Alto: 136.0 cm / 53.54 in
Vía delantera: 155.0 cm / 61.02 in
Vía trasera: 154.0 cm / 60.63 in
Altura libre al suelo: 15.3 cm / 6.02 in
Coeficiente Cx: 0.32
Peso: 1583 kg / 3490 lbs
Relación Peso/Potencia: 7.9 kg/hp
Volúmenes de maletero: 399 L / 14.1 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(280 mm / 11.02 in)
Frenos Traseros: Disco(280 mm / 11.02 in)
Neumáticos Delanteros: 205/60 R15
Neumáticos Traseros: 205/60 R15
Llantas delanteras: 6.5"
Llantas Traseras: 6.5"
Tipo de Dirección: Rack and pinion Speed-sensitive, variable power assisted
Diámetro de giro: 10.4 m / 34.1 feet
Número de vueltas del volante: 3.64 vueltas
Relación de dirección: 16.7:1
Suspensión Delantera: Independent double wishbone with coil springs and stabilizer bar (28.6 mm)
Suspensión Trasera: Independent double-wishbone with dual trailing arms, roil springs and stabilizer bar (19.1 mm)
