- 13.291
Aiways U5 PRIME
Tipo de Carrocería : SUV
Engine Type: Eléctrico
Potência eléctrico total : 204 PS / 201 HP / 150 kW
Par eléctrico total : 310 Nm / 228 lb-ft
Potencia: 204 PS / 201 HP / 150 kW
Par máximo: 310 Nm / 228 lb-ft
Electric engine 1 type:: PSM - Permanent Magnet Synchronous Motor
Front Axle Electric Engine Power:: 204 PS / 201 HP / 150 kW
Front Axle Electric Engine Torque:: 310 Nm / 228 lb-ft
Tracción : FWD
Autonomia (WLTP): : 400 km / 249 miles
Consumo medio de energia WLTP: : 17 kWh / 100 km (3.66 miles / kWh)
Tipo de batería : Lithium-NMC Lithium nickel manganese cobalt
Voltaje de la batería : 400 V
Potencia de carga rápida : 90.0 kW
Capacidad de la batería : 63.0 kWh
Emisiones de CO2 WLTP : 0 g/km (Aiways)
Velocidad Máxima : 160 km/h / 99 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 7.7 s
Ruido de conducción UE : 67 dB
Batalla : 280.0 cm / 110.24 pulgadas
Largo : 468.0 cm / 184.25 pulgadas
Ancho : 186.5 cm / 73.43 pulgadas
Ancho con espejos : 210.0 cm / 82.68 pulgadas
Alto : 170.0 cm / 66.93 pulgadas
Altura libre al suelo : 14.8 cm / 5.83 pulgadas
Approach angle (deg) : 19.0°
Departure angle (deg) : 22.6°
Peso de remolque : 1500 kg / 3307 lbs
Peso : 1770 kg / 3902 lbs
Relación Peso/Potencia : 8.7 kg/hp
Volúmenes de maletero : 432 L / 15.3 cu-ft
Malatero primera fila : 1555 L / 54.9 cu-ft
Neumáticos Delanteros : 235/50 R19
Neumáticos Traseros : 235/50 R19
Diámetro de giro : 11.2 m / 36.7 feet
Tracción : FWD
