Ficha técnica: Alfa Romeo 156 2.5 V6
12.138
Generación: 156
Alimentación: MPI Bosch Motronic ME2.1
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 2.5 V6Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40,5W30, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 6.4 L
Diámetro x Carrera: 88 x 68.3 mm3.46 x 2.69 pulgadas
Relación de Compresión: 10.3
Potencia: 192 PS / 189 HP / 141 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 218 Nm / 160 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.0 L
Consumos - Medio:: 11.8 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Autonomia: 533 km / 331 miles
Aceleración 0-100 km/h: 7.3 s
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1430 kg / 3153 lbs
