Alfa Romeo 156 2.5 V6
Generación: 156
Alimentación: MPI Bosch Motronic ME2.1
Lubricación: See oil information Alfa Romeo 156 2.5 V6Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 5W40,10W40,5W30, 5W40Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 6.4 L
Líquido Refrigerante - Capacidad: 9.0 L / 9.51 quarts
Cilindrada: 2492 cm3 / 152.1 cu-in
Diámetro x Carrera: 88 x 68.3 mm3.46 x 2.69 pulgadas
Relación de Compresión: 10.3
Potencia: 192 PS / 189 HP / 141 kW@ 6300 rpm
Par máximo: 218 Nm / 160 lb-ft@ 5000 rpm
Caja de Cambios: 6 velocidades Manual DesarrollosAceite Caja de CambiosTipo de aceite: 75W90Cantidad de aceite: 2.0 L
Consumos - Medio:: 11.8 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Autonomia: 533 km / 331 miles
Capacidad del Depósito: 63 L 16.6 US gallons 13.9 UK gallons
Velocidad Máxima: 230 km/h / 143 Mph
Aceleración 0-100 km/h: 7.3 s
Batalla: 259.5 cm / 102.17 pulgadas
Largo: 443 cm / 174.41 pulgadas
Ancho: 174.5 cm / 68.7 pulgadas
Alto: 141.5 cm / 55.71 pulgadas
Coeficiente Cx: 0.30
Peso: 1430 kg / 3153 lbs
Relación Peso/Potencia: 7.4 kg/hp
Volúmenes de maletero: 378 L / 13.3 cu-ft
Frenos Delanteros: Disco ventilado(284 mm / 11.18 pulgadas)
Frenos Traseros: Disco(251 mm / 9.88 pulgadas)
Neumáticos Delanteros: 205/60 R15
Neumáticos Traseros: 205/60 R15
Suspensión Delantera: Fully independent with double wishbone
Suspensión Trasera: McPherson rear struts with anti-roll bars
Generación: 156
