- 13.291
Alfa Romeo 156 GTA Selespeed
Generación : 156
Motor : V 6
Código del Motor : 932 A 000
Alimentación : Electronic Bosch Motronic MPI
Lubricación : See oil information Alfa Romeo 156 GTA SelespeedLubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 10W60Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 5.9 L
Situación : Transversal
Cilindrada : 3179 cm3 / 194 cu-in
Diámetro x Carrera : 93 x 78 mm3.66 x 3.07 pulgadas
Relación de Compresión : 10.5
Potencia : 250 PS / 247 HP / 184 kW@ 6200 rpm
Par máximo : 300 Nm / 221 lb-ft@ 4800 rpm
Tracción : FWD
Caja de Cambios : 6 velocidades Automated Manual
Consumos - Urbano NEDC: 18.1 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Consumos - Extraurbano NEDC: 8.6 L/100 km 33 MPG UK 27 MPG US
Consumos - Medio NEDC: 12.1 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Autonomia : 520 km / 323 miles
Emisiones de CO2 : 287 g/km (Alfa Romeo)
Catalizador : Y
Aceleración 0-100 km/h : 6.3 s
Batalla : 259.5 cm / 102.17 pulgadas
Largo : 443.0 cm / 174.41 pulgadas
Ancho : 174.5 cm / 68.7 pulgadas
Ancho con espejos : 196.5 cm / 77.36 pulgadas
Alto : 140.2 cm / 55.2 pulgadas
Vía delantera : 152.2 cm / 59.92 pulgadas
Vía trasera : 150.9 cm / 59.41 pulgadas
Peso de remolque : 1400 kg / 3086 lbs
Coeficiente Cx : 0.30
Peso : 1485 kg / 3274 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.9 kg/hp
Volúmenes de maletero : 378 L / 13.3 cu-ft
Frenos Traseros : Disco(276 mm / 10.87 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 225/45 R17
Neumáticos Traseros : 225/45 R17
Suspensión Delantera : Multi-link. Coil Springs. Anti-roll bar.
Generación : 156
Motor : V 6
Tracción : FWD
Catalizador : Y
