- 12.631
Alfa Romeo Junior Elettrica Ibrida 1.2 VGT eDCT6
Generación : Junior (966) - 2025 New Model
Tipo de Carrocería : SUV
Motor : En línea 3
Código del Motor : PSA Puretech HN09 EB2LTDH2
Combustible : Mild Gasolina
Lubricación : See oil information Alfa Romeo Junior Elettrica Ibrida 1.2 VGT eDCT6Lubrificantes - Aceite del motorTodo clima: 0W20OEM: PSA B71 2010API/ACEA: ACEA C6Cantidad de aceite del motor (con Filtro): 3.6 L
Situación : Transversal
Cilindrada : 1199 cm3 / 73.2 cu-in
Diámetro x Carrera : 75 x 90.5 mm2.95 x 3.56 pulgadas
Relación de Compresión : 11.5
Potencia : 136 PS / 134 HP / 100 kW@ 5500 rpm
Par máximo : 230 Nm / 169 lb-ft@ 1750 rpm
Tracción : FWD
Caja de Cambios : 6 velocidades Dualclutch Automatic
Potencia Total : 136 PS / 134 HP / 100 kW
Par Total : 230 Nm / 169 lb-ft
Potência eléctrico total : 29 PS / 29 HP / 21 kW
Par eléctrico total : 55 Nm / 40 lb-ft
Transmission Electric Engine Power:: 29 PS / 29 HP / 21 kW
Consumos - Bajo WLTP:: 4.3 L/100 km 66 MPG UK 55 MPG US
Consumos - Medio WLTP:: 4.2 L/100 km 67 MPG UK 56 MPG US
Consumos - Alto WLTP:: 4.4 L/100 km 64 MPG UK 53 MPG US
Consumos - Extra alto WLTP:: 5.8 L/100 km 49 MPG UK 41 MPG US
Consumos - Combinado WLTP:: 4.8 L/100 km 59 MPG UK 49 MPG US
Autonomia (WLTP): : 916 km / 569 miles
Capacidad del Depósito : 44 L 11.6 US gallons 9.7 UK gallons
Emisiones de CO2 WLTP : 109 g/km (Alfa Romeo)
Catalizador : Particle Filter
Velocidad Máxima : 206 km/h / 128 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 8.9 s
Batalla : 256.2 cm / 100.87 pulgadas
Largo : 417.3 cm / 164.29 pulgadas
Alto : 153.3 cm / 60.35 pulgadas
Vía delantera : 153.5 cm / 60.43 pulgadas
Vía trasera : 154.1 cm / 60.67 pulgadas
Peso de remolque : 1100 kg / 2425 lbs
Peso : 1380 kg / 3042 lbs
Relación Peso/Potencia : 10.1 kg/hp
Volúmenes de maletero : 415 L / 14.7 cu-ft
Malatero primera fila : 1280 L / 45.2 cu-ft
Frenos Delanteros : Disco ventilado(302 mm / 11.89 pulgadas)
Frenos Traseros : Disco(249 mm / 9.8 pulgadas)
Neumáticos Delanteros : 215/55 R18
Neumáticos Traseros : 215/55 R18
Suspensión Trasera : Beam Axle. Coil Springs.
Motor : En línea 3
Tracción : FWD
