Ficha técnica: Alpina E24/1 6 Series B9 3.5 Coupé
Generación : E24/1 - 1982 Facelift
Código del Motor : B9
Cilindrada : 3453 cm3 / 210.7 cu-in
Diámetro x Carrera : 93.4 x 84.0 mm3.68 x 3.31 pulgadas
Potencia : 245 PS / 242 HP / 180 kW@ - rpm
Par máximo : 320 Nm / 236 lb-ft@ - rpm
Consumos - Medio: : 12 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7.9 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - Auto pista: : 9.3 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano: : 18.8 L/100 km 15 MPG UK 13 MPG US
Autonomia : 916 km / 569 miles
Capacidad del Depósito : 110 L 29.1 US gallons 24.2 UK gallons
Velocidad Máxima : 240 km/h / 149 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.5 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.9 s
Batalla : 263.0 cm / 103.54 pulgadas
Largo : 475.5 cm / 187.2 pulgadas
Ancho : 172.5 cm / 67.91 pulgadas
Alto : 134.5 cm / 52.95 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.41
Peso : 1445 kg / 3186 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.9 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 205/55 R16
Neumáticos Traseros : 225/50 R16
Suspensión Trasera : Semi-trailing arm. Coil Springs. Anti-roll bar.
