- 12.631
Alpina E30 3 Series B6 2.8/1 4-door
Generación : E30
Código del Motor : B6/2
Cilindrada : 2788 cm3 / 170.1 cu-in
Potencia : 210 PS / 207 HP / 154 kW@ - rpm
Par máximo : 270 Nm / 199 lb-ft@ - rpm
Consumos - Auto pista: : 9.9 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano: : 15.3 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Velocidad Máxima : 230 km/h / 143 Mph
Batalla : 257 cm / 101.18 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.35
Neumáticos Delanteros : 195/50 R16
Neumáticos Traseros : 195/50 R16
Llantas delanteras : 7"
Llantas Traseras : 7"
Generación : E30
