Ficha técnica: Alpina E30 3 Series B6 3.5 2-door
12.631
Generación : E30
Código del Motor : B10/2
Potencia : 264 PS / 260 HP / 194 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 346 Nm / 255 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - Auto pista: : 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano: : 15.7 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6 s
Coeficiente Cx : 0.38
Peso : 1285 kg / 2833 lbs
Llantas delanteras : 7"
Llantas Traseras : 7"
