Ficha técnica: Alpina E30 3 Series C1 2.3 2-door
12.631
Generación : E30
Código del Motor : C1/1
Cilindrada : 2316 cm3 / 141.3 cu-in
Potencia : 170 PS / 168 HP / 125 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 225 Nm / 165 lb-ft@ 5000 rpm
Consumos - Extraurbano: : 7.1 L/100 km 40 MPG UK 33 MPG US
Consumos - Auto pista: : 9.1 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano: : 13.9 L/100 km 20 MPG UK 17 MPG US
Velocidad Máxima : 213 km/h / 132 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7.4 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.8 s
Alto : 135.0 cm / 53.15 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.38
Peso : 1130 kg / 2491 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.6 kg/hp
Neumáticos Delanteros : 195/50 R16
Neumáticos Traseros : 195/50 R16
