Ficha técnica: Alpina E30 3 Series Convertible B3 2.7 Automatic
12.631
Generación : E30
Tipo de Carrocería : Cabrio
Velocidad Máxima : 217 km/h / 135 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7.5 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.9 s
Coeficiente Cx : 0.38
Peso : 1340 kg / 2954 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.6 kg/hp
