Ficha técnica: Alpina E30 3 Series Convertible C1 2.5
12.631
Generación : E30
Tipo de Carrocería : Cabrio
Cilindrada : 2494 cm3 / 152.2 cu-in
Diámetro x Carrera : 84 x 75 mm3.31 x 2.95 pulgadas
Potencia : 190 PS / 187 HP / 140 kW@ - rpm
Par máximo : 235 Nm / 173 lb-ft@ - rpm
Consumos - Extraurbano: : 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Auto pista: : 8.3 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano: : 12.5 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Batalla : 257 cm / 101.18 pulgadas
Alto : 137 cm / 53.94 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.38
Peso : 1270 kg / 2800 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.7 kg/hp
Volúmenes de maletero : 312 L / 11 cu-ft
Neumáticos Traseros : -/- R-
