- 12.631
Alpina E30 3 Series Convertible C2 2.7 204HP
Generación : E30
Tipo de Carrocería : Cabrio
Código del Motor : C2/2
Consumos - Extraurbano: : 6.7 L/100 km 42 MPG UK 35 MPG US
Consumos - Auto pista: : 8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Urbano: : 12.8 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Velocidad Máxima : 228 km/h / 142 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.9 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.3 s
Coeficiente Cx : 0.38
Peso : 1340 kg / 2954 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.6 kg/hp
Volúmenes de maletero : 312 L / 11 cu-ft
Generación : E30
