- 12.631
Alpina E30 3 Series Touring B3 2.7 Allrad
Generación : E30
Coeficiente Cx : 0.35
Peso : 1390 kg / 3064 lbs
Neumáticos Delanteros : 195/65 R14
Neumáticos Traseros : 195/65 R14
Generación : E30
