- 12.631
Alpina E30 3 Series Touring B3 2.7
Generación : E30
Código del Motor : C2/2
Consumos - Extraurbano: : 7.1 L/100 km 40 MPG UK 33 MPG US
Consumos - Auto pista: : 8.9 L/100 km 32 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano: : 13.2 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Velocidad Máxima : 224 km/h / 139 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7.1 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.5 s
Coeficiente Cx : 0.35
Peso : 1310 kg / 2888 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.4 kg/hp
Volúmenes de maletero : 370 L / 13.1 cu-ft
Suspensión Delantera : Double joint spring strut(MacPherson) axle
Suspensión Trasera : Semi-trailing arms minibloc coil springs
Generación : E30
