- 12.631
Alpina E32 7 Series B11 3.5 Cat. Auto
Generación : E32
Código del Motor : B11/3
Diámetro x Carrera : 92.0 x 86.0 mm3.62 x 3.39 pulgadas
Potencia : 254 PS / 251 HP / 187 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 325 Nm / 239 lb-ft@ 4000 rpm
Capacidad del Depósito : 90 L 23.8 US gallons 19.8 UK gallons
Velocidad Máxima : 236 km/h / 147 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7.8 s
Aceleración 0-100 km/h : 8.3 s
Batalla : 283.2 cm / 111.5 pulgadas
Largo : 491.0 cm / 193.31 pulgadas
Ancho : 184.5 cm / 72.64 pulgadas
Alto : 139.1 cm / 54.76 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1600 kg / 3527 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.3 kg/hp
Suspensión Delantera : Double-pivot MacPherson strut front axle
Generación : E32
