Ficha técnica: Alpina E32 7 Series B11 3.5
12.631
Generación : E32
Código del Motor : B11
Diámetro x Carrera : 92.0 x 86.0 mm3.62 x 3.39 pulgadas
Potencia : 250 PS / 247 HP / 184 kW@ 6000 rpm
Par máximo : 330 Nm / 243 lb-ft@ 4000 rpm
Consumos - Auto pista: : 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano: : 15.9 L/100 km 18 MPG UK 15 MPG US
Capacidad del Depósito : 90 L 23.8 US gallons 19.8 UK gallons
Velocidad Máxima : 248 km/h / 154 Mph
Aceleración 0-100 km/h : 7.5 s
Batalla : 283.2 cm / 111.5 pulgadas
Largo : 491.0 cm / 193.31 pulgadas
Ancho : 184.5 cm / 72.64 pulgadas
Alto : 139.1 cm / 54.76 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1590 kg / 3505 lbs
Relación Peso/Potencia : 6.4 kg/hp
Suspensión Delantera : Double-pivot MacPherson strut front axle
