- 12.631
Alpina E32 7 Series B11 4.0
Generación : E32
Producción : 7 unidades
Código del Motor : F1
Cilindrada : 3982 cm3 / 243 cu-in
Diámetro x Carrera : 89.0 x 80.0 mm3.5 x 3.15 pulgadas
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 315 PS / 311 HP / 232 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 410 Nm / 302 lb-ft@ 4600 rpm
Consumos - Medio: : 11.9 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Auto pista: : 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Urbano: : 17.2 L/100 km 16 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 857 km / 533 miles
Capacidad del Depósito : 102 L 26.9 US gallons 22.4 UK gallons
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.7 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.1 s
Batalla : 283.2 cm / 111.5 pulgadas
Largo : 491.0 cm / 193.31 pulgadas
Ancho : 184.5 cm / 72.64 pulgadas
Alto : 139.1 cm / 54.76 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1790 kg / 3946 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.7 kg/hp
Suspensión Delantera : Double-pivot MacPherson strut front axle
Generación : E32
