Ficha técnica: Alpina E34 5 Series B10 3.0 Allrad
12.631
Generación : E34
Código del Motor : E3/1
Cilindrada : 2997 cm3 / 182.9 cu-in
Potencia : 231 PS / 228 HP / 170 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 312 Nm / 230 lb-ft@ 4200 rpm
Consumos - Medio: : 10.1 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7.7 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Auto pista: : 9.2 L/100 km 31 MPG UK 26 MPG US
Consumos - Urbano: : 13.4 L/100 km 21 MPG UK 18 MPG US
Autonomia : 792 km / 492 miles
Velocidad Máxima : 235 km/h / 146 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7.5 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.9 s
Aceleración 0-1000m : 28.5 s
Largo : 472.0 cm / 185.83 pulgadas
Ancho : 175.1 cm / 68.94 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1570 kg / 3461 lbs
Neumáticos Traseros : 235/45 R17
