Ficha técnica: Alpina E34 5 Series B10 4.0 Automatic
12.631
Generación : E34
Código del Motor : F1
Alimentación : Motronic
Cilindrada : 3982 cm3 / 243 cu-in
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 315 PS / 311 HP / 232 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 410 Nm / 302 lb-ft@ 4600 rpm
Consumos - Medio: : 11.5 L/100 km 25 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 8 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Consumos - Auto pista: : 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano: : 16.8 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 695 km / 432 miles
Velocidad Máxima : 265 km/h / 165 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.1 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.5 s
Aceleración 0-1000m : 26.4 s
Largo : 471.8 cm / 185.75 pulgadas
Alto : 139.2 cm / 54.8 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1650 kg / 3638 lbs
