Ficha técnica: Alpina E34 5 Series B10 4.6
12.631
Generación : E34
Código del Motor : F2
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 340 PS / 335 HP / 250 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 480 Nm / 354 lb-ft@ 3900 rpm
Consumos - Medio: : 11.3 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 7.7 L/100 km 37 MPG UK 31 MPG US
Consumos - Auto pista: : 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Consumos - Urbano: : 16.7 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 707 km / 439 miles
Velocidad Máxima : 275 km/h / 171 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.8 s
Aceleración 0-100 km/h : 6.1 s
Aceleración 0-1000m : 25.7 s
Largo : 471.8 cm / 185.75 pulgadas
Alto : 139.2 cm / 54.8 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.32
Peso : 1605 kg / 3538 lbs
