Ficha técnica: Alpina E34 5 Series Touring B10 4.6
12.631
Generación : E34
Código del Motor : F2
Válvulas : 32 Válvulas
Potencia : 340 PS / 335 HP / 250 kW@ 5800 rpm
Par máximo : 480 Nm / 354 lb-ft@ 3900 rpm
Consumos - Medio: : 11.6 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Consumos - Auto pista: : 9.8 L/100 km 29 MPG UK 24 MPG US
Consumos - Urbano: : 17 L/100 km 17 MPG UK 14 MPG US
Autonomia : 689 km / 428 miles
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 5.9 s
Largo : 472.0 cm / 185.83 pulgadas
Ancho : 175.1 cm / 68.94 pulgadas
Peso : 1680 kg / 3704 lbs
