Ficha técnica: Alpina E36 3 Series Cabriolet B3 3.0 Switch-Tronic
12.631
Generación : E36
Tipo de Carrocería : Cabrio
Código del Motor : E3
Cilindrada : 2997 cm3 / 182.9 cu-in
Potencia : 250 PS / 247 HP / 184 kW@ 5700 rpm
Par máximo : 320 Nm / 236 lb-ft@ 4400 rpm
Velocidad Máxima : 251 km/h / 156 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 6.4 s
Ancho : 171.0 cm / 67.32 pulgadas
Alto : 132.8 cm / 52.28 pulgadas
Coeficiente Cx : 0.35
Peso : 1450 kg / 3197 lbs
Relación Peso/Potencia : 5.8 kg/hp
Neumáticos Traseros : 235/40 R17
Suspensión Trasera : Independent. Coil Springs. Semi-trailing arm.
