Ficha técnica: Alpina E39 5 Series Sedan D10 Biturbo Switch-Tronic
12.631
Generación : E39
Código del Motor : Alpina G1
Combustible : Gasóleo
Alimentación : Common Rail
Cilindrada : 2926 cm3 / 178.6 cu-in
Diámetro x Carrera : 84.0 x 88.0 mm3.31 x 3.46 pulgadas
Potencia : 238 PS / 235 HP / 175 kW@ 3500 - 4200 rpm
Par máximo : 500 Nm / 368 lb-ft@ 1800 - 3000 rpm
Consumos - Medio: : 8.5 L/100 km 33 MPG UK 28 MPG US
Consumos - Extraurbano: : 6.6 L/100 km 43 MPG UK 36 MPG US
Consumos - Urbano: : 11.9 L/100 km 24 MPG UK 20 MPG US
Autonomia : 823 km / 511 miles
Catalizador : Two-way Catalytic Converter
Velocidad Máxima : 254 km/h / 158 Mph
Aceleración 0 a 60 mph (0 a 96 Km/h) : 7.1 s
Aceleración 0-100 km/h : 7.5 s
Aceleración 0-1000m : 28.1 s
Coeficiente Cx : 0.29
Peso : 1655 kg / 3649 lbs
Relación Peso/Potencia : 7 kg/hp
Disposición de asientos : 2+3
