- 13.291
AMC Concord 4-Door 1979 2-Liter 4-speed DL
Código del Motor : Volkswagen Group EA831 series
Cilindrada : 1984 cm3 / 121.1 cu-in
Diámetro x Carrera : 86.6 x 84.3 mm3.41 x 3.32 pulgadas
Relación de Compresión : 8.1
Potencia : 81 PS / 80 HP / 60 kW@ 5000 rpm
Par máximo : 142 Nm / 104 lb-ft@ 2800 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 7.4 L/100 km 38 MPG UK 32 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Autonomia (EPA): : 883 km / 549 miles
Alto : 129.8 cm / 51.1 pulgadas
Peso : 1328 kg / 2928 lbs
Relación Peso/Potencia : 16.4 kg/hp
