- 13.191
AMC Spirit Liftback 2.5L 5-speed GT
Relación de Compresión : 8.25
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 6.4 L/100 km 44 MPG UK 37 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 8.1 L/100 km 35 MPG UK 29 MPG US
Autonomia (EPA): : 975 km / 606 miles
Peso : 1211 kg / 2670 lbs
Relación Peso/Potencia : 14.6 kg/hp
