Ficha técnica: AMC Spirit Liftback 2.5L DL GT
13.191
Relación de Compresión : 8.25
Autonomia (EPA): : 908 km / 564 miles
Peso : 1250 kg / 2756 lbs
Relación Peso/Potencia : 15.1 kg/hp
