- 13.191
AMC Spirit Liftback 2.5L DL GT
Relación de Compresión : 8.25
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Autonomia (EPA): : 940 km / 584 miles
Peso : 1246 kg / 2747 lbs
Relación Peso/Potencia : 15 kg/hp
