Ficha técnica: AMC Spirit Liftback 2.5L GT
13.191
Relación de Compresión : 8.25
Autonomia (EPA): : 908 km / 564 miles
Peso : 1210 kg / 2668 lbs
Relación Peso/Potencia : 14.6 kg/hp
