Ficha técnica: AMC Spirit Liftback 2.5L GT
13.191
Relación de Compresión : 8.25
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 8.4 L/100 km 34 MPG UK 28 MPG US
Autonomia (EPA): : 940 km / 584 miles
Peso : 1211 kg / 2670 lbs
Relación Peso/Potencia : 14.6 kg/hp
