- 13.141
AMC Spirit Liftback 258 Auto 112HP
Relación de Compresión : 8.00
Autonomia (EPA): : 637 km / 396 miles
Peso : 1317 kg / 2903 lbs
Relación Peso/Potencia : 11.8 kg/hp
