Ficha técnica: AMC Spirit Liftback 258 Auto 112HP
Relación de Compresión : 8.00
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 10.2 L/100 km 28 MPG UK 23 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 12.4 L/100 km 23 MPG UK 19 MPG US
Autonomia (EPA): : 637 km / 396 miles
Largo : 428.0 cm / 168.5 pulgadas
Peso : 1317 kg / 2903 lbs
Relación Peso/Potencia : 11.8 kg/hp
Volúmenes de maletero : 702 L / 24.8 cu-ft
