- 13.141
AMC Spirit Liftback 304 V8 4-speed DL
Código del Motor : AMC 304 V8
Válvulas : 16 Válvulas
Relación de Compresión : 8.4
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 18.1 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Peso : 1441 kg / 3177 lbs
Relación Peso/Potencia : 11.4 kg/hp
