Ficha técnica: AMC Spirit Liftback 304 V8 4-speed DL
Código del Motor : AMC 304 V8
Cilindrada : 4981 cm3 / 304 cu-in
Diámetro x Carrera : 95.3 x 87.4 mm3.75 x 3.44 pulgadas
Relación de Compresión : 8.4
Potencia : 126 PS / 124 HP / 93 kW@ 3200 rpm
Par máximo : 298 Nm / 219 lb-ft@ 2400 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 11.2 L/100 km 25 MPG UK 21 MPG US
Consumos - EPA Urbano ( - 2008):: 18.1 L/100 km 16 MPG UK 13 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 14.7 L/100 km 19 MPG UK 16 MPG US
Autonomia (EPA): : 537 km / 334 miles
Largo : 428.0 cm / 168.5 pulgadas
Peso : 1441 kg / 3177 lbs
Relación Peso/Potencia : 11.4 kg/hp
Volúmenes de maletero : 702 L / 24.8 cu-ft
