Ficha técnica: AMC Spirit Liftback 4.2L GT
13.191
Relación de Compresión : 8.00
Peso : 1285 kg / 2833 lbs
Neumáticos Delanteros : 205/70 R14
Neumáticos Traseros : 205/70 R14
