- 13.291
AMC Spirit Sedan 2.5L Auto DL
Código del Motor : GM Pontiac 2.5L
Relación de Compresión : 8.25
Potencia : 83 PS / 82 HP / 61 kW@ 3800 rpm
Par máximo : 170 Nm / 125 lb-ft@ 2600 rpm
Autonomia (EPA): : 738 km / 459 miles
Largo : 424.2 cm / 167.01 pulgadas
Ancho : 182.9 cm / 72.01 pulgadas
Peso : 1235 kg / 2723 lbs
Relación Peso/Potencia : 14.9 kg/hp
Volúmenes de maletero : 773 L / 27.3 cu-ft
