Ficha técnica: AMC Spirit Sedan 2.5L DL
13.291
Código del Motor : GM Pontiac 2.5L
Relación de Compresión : 8.25
Potencia : 83 PS / 82 HP / 61 kW@ 4000 rpm
Par máximo : 174 Nm / 128 lb-ft@ 2400 rpm
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 7.8 L/100 km 36 MPG UK 30 MPG US
Consumos - EPA Medio ( - 2008):: 9.4 L/100 km 30 MPG UK 25 MPG US
Autonomia (EPA): : 840 km / 522 miles
Largo : 424.2 cm / 167.01 pulgadas
Ancho : 182.9 cm / 72.01 pulgadas
Peso : 1187 kg / 2617 lbs
Relación Peso/Potencia : 14.3 kg/hp
Volúmenes de maletero : 773 L / 27.3 cu-ft
Suspensión Delantera : Independent strut type with steel coil springs and telescoping shock absorber. Twin-ball-joint.
