- 13.291
AMC Spirit Sedan 232 3-speed DL
Código del Motor : AMC 232 I6
Relación de Compresión : 8.00
Caja de Cambios : 3 velocidades Manual
Peso : 1297 kg / 2859 lbs
Relación Peso/Potencia : 14.3 kg/hp
