Ficha técnica: AMC Spirit Sedan 232 3-speed Limited
13.291
Código del Motor : AMC 232 I6
Relación de Compresión : 8.00
Caja de Cambios : 3 velocidades Manual
Peso : 1241 kg / 2736 lbs
