Ficha técnica: AMC Spirit Sedan 258 Auto DL 101HP
13.291
Consumos - EPA Auto pista ( - 2008):: 13.1 L/100 km 22 MPG UK 18 MPG US
Peso : 1307 kg / 2881 lbs
Relación Peso/Potencia : 12.9 kg/hp
